USB Stick Als Intern GeHeugen?
Geplaatst op: 02 Jan 2007, 19:06
USB Stick als intern geheugen?
Ik had in een boekje gelezen dat dit kan met een programma.
Maar ik weet het niet meer zeker
Weet iemand dit?
En Het Programma?
Alvast bedankt
Modbreak
Saven is geen breezah-forum, je hoeft niet elk woord met een hoofdletter te schrijven.
Geplaatst op: 02 Jan 2007, 19:29
Lijkt me beetje heel erg onmogenljik .
Heb je wel eens een usb stick met een RAM module vergeleken?
Geplaatst op: 02 Jan 2007, 19:55
Bedoel gewoon in usb poortje stoppen en met een programma dat gebruiken voor intern geheugen
Geplaatst op: 02 Jan 2007, 20:11
Lijkt me niet ±´'
Geplaatst op: 02 Jan 2007, 20:26
Verkeerd Gelezen Dus
Geplaatst op: 02 Jan 2007, 21:59
Waarom niet ? Windows gebruikt toch ook de hardeschijf als geheugen als die geheugen tekort komt ?
Geplaatst op: 02 Jan 2007, 22:01
Het zou kunnen, alleen een USB bus en RAM bus lijken niet echt op elkaar kwa datastromen
Geplaatst op: 02 Jan 2007, 22:19
Het zal wel langzamer gaan omdat de USB niet zo snel is maar het zo opzich vast wel kunnen.
Geplaatst op: 03 Jan 2007, 00:36
Ik heb hier een artikel gevonden waar het programma RAMDISK wordt gebruikt om dit mogelijk te maken. Ik ga het nu ook ff installen en een ongebruikt 256MB stickie proberen.
Ownee, toch niet Dit progje zorgt er voor dat je een gedeelte van je RAM als hdd kan gebruiken.
[Laatst bewerkt door Thaan op woensdag 3 januari 2007, om 00:39]
Geplaatst op: 03 Jan 2007, 01:48
Nou ik denk dat het niet kan trouwens, probeer jij je USB bus maar eens aan te spreken DIRECT bij het opstarten, verder is de indeling op je USB stick ook heel anders dan in het ram geheugen + dat USB stick flash is en dus de dingen anders onthoud, en dat doet ram niet
[Laatst bewerkt door DJVG op woensdag 3 januari 2007, om 01:49]
Geplaatst op: 03 Jan 2007, 13:24
Euh in Vista zit een progje dat het toch echt kan heur? Overigens is het redelijk vanzelf sprekend dat het niet zo snel is als RAM.
Stijnhau
worldwar.gamecoll.co
Geplaatst op: 04 Jan 2007, 21:26
jah dat zou heel handig zijn ik zoek er zelf ook achter.
Bartje
Geplaatst op: 19 Aug 2008, 15:27
ReadyBoost - geheugen via USB-stick
Windows Vista draait optimaal met een werkgeheugen van minimaal 1 GB. Mocht u over minder werkgeheugen beschikken, bijvoorbeeld 512 MB, dan kunt u dankzij de functie ReadyBoost een USB-stick gebruiken als verlengstuk van uw interne geheugen. Het opslagmedium kan de tijdelijke Windows-bestanden opslaan, waardoor de USB-stick het ontbrekende interne geheugen aanvult en de pc dus net zo snel werkt als met 1 GB werkgeheugen. Dit is mogelijk dankzij het nieuwe ingebouwde algoritme. Met behulp van dit algoritme worden alleen actuele bestanden opgeslagen die de computer ook daadwerkelijk nodig heeft.
U dient zich wel te realiseren dat niet elke USB-stick geschikt is voor deze functie. Zo moet hij minimaal een leessnelheid van 2,5 MB per seconde toelaten, voor het schrijven is een snelheid van 1,75 MB per seconde genoeg. Hoewel de meeste fabrikanten van USB-sticks claimen dat hun producten transfersnelheden tot 20 MB per seconde halen, blijkt in de praktijk dat sommige USB-sticks deze snelheid alleen halen als er grote bestanden worden overgedragen. Bij kleine bestanden worden de minimaal vereiste snelheden (2,5 resp. 1,75 MB/s) vaak niet gehaald. In een dergelijk geval zal Vista de USB-stick weigeren. Externe vaste schijven met een USB-aansluiting zijn sowieso te langzaam voor ReadyBoost: de lees- en schrijfkop van de vaste schijf kan namelijk niet zo snel reageren op de wensen van het besturingssysteem. Met een moderne USB-stick met snelle flashgeheugenchips zal dit wel lukken.
Verder is het belangrijk dat de grootte van het flashgeheugen even groot is als het beschikbare interne geheugen. Met andere woorden: zit er 1 GB intern werkgeheugen in de pc, dan dient u voor de correcte inzet van ReadyBoost ook over een USB-stick met 1 GB vrije ruimte te beschikken. De bovengrens is 4 GB, omdat Vista door de beperking van het FAT32-bestandssysteem een Windows-wisselbestand (swap file) kan aanmaken van maximaal 4 GB. Wel zou u in zo'n geval de bestanden kunnen comprimeren waardoor een capaciteit van 8 GB mogelijk is. Houd er ook rekening mee dat het Vista-systeem op dit moment slechts één USB-stick voor de ReadyBoost-functie ondersteunt. Op termijn zal dit aantal uitgebreid worden.
Zeker zo belangrijk is de beveiliging van de tijdelijke bestanden op de USB-stick. Immers, een USB-stick is vlot verloren en als de data van een tijdelijk bestand dan niet beschermd is kan een computerspecialist de gevoelige informatie gemakkelijk blootleggen. Om dit te voorkomen beveiligt Vista de data op de USB-stick met een 128bit AES-versleuteling. Overigens wordt het tijdelijke wisselbestand automatisch door Vista op de vaste schijf aangemaakt en ook weer automatisch verwijderd, zodra Windows correct wordt afgesloten.
Werken met deze nieuwe functie is simpel. Nadat het systeem is opgestart kunt u ReadyBoost gemakkelijk activeren door de USB-stick in de machine te steken. Windows toont vervolgens een dialoogvenster, waarin u kiest voor de optie Systeem versnellen. Vervolgens zal Windows Vista uw USB-stick testen op lees- en schrijfsnelheid en indien hij geschikt blijkt te zijn, kunt u aangeven hoeveel MB van de USB-stick voor de tijdelijke opslag van Windows-bestanden gebruikt mag worden.
Gr, Bart
Geplaatst op: 19 Aug 2008, 16:18
bumpslet
Geplaatst op: 19 Aug 2008, 19:09
handig is het wel. ookal heeft hij dit gewoon ge-copypaste'd.
